coffee8
第1楼2009/11/30
应该清洗一下,飞尘覆盖影响电路板散热,存在安全隐患。下面的清洗方法可供参考:找一瓶普通氮气(相对比较安全、便宜),接上减压法,套一段硬胶皮管,管端插一根长的注射器针头(不锈钢的),打开气阀,调好压力。对准电路板开始吹吧(确定仪器先断电!)。
安平
第2楼2009/12/02
吹一下就可以
sunyusheng
第4楼2009/12/25
吹一下好!灰尘不但影响散热而且会吸收潮气包括实验室可能存在的一些汽体。这样它就形成一个微弱导体,对仪器产生或多或少的影响。当然,如果你实验室环境好,我见过近十年不吹照样正常使用的!
有水有渝
第6楼2009/12/31
估计很少人去清理过,只要没有问题都不会去想飞尘的事。
doublezhq
第7楼2010/01/04
电路部分还是怕尘土怕潮湿,尘土的大量累计会影响电路板的散热,潮湿则有可能会造成短路,所以除尘除湿还是很有必要的。
永恒的心
第8楼2010/03/13
我都是自己拆下来用刷子刷干净然后再装回去
青林
第9楼2010/03/15
我们是一边用小刷子扫,一边拿真空吸气机吸
天字一号猪
第10楼2010/03/15
我们也是这样的,一边用刷子刷,一边用吸尘器吸
