ICP光谱
光哥
第1楼2017/09/14
感觉还是建议楼主先看看说明书吧。毕竟iCap-6300属于ThermoFisher,安捷伦表示躺枪
summerlwl
第2楼2017/09/15
定量必须要做标准曲线,定性可以看全谱图,效果一般
hausa
第3楼2017/09/15
定性效果一般啊
JOE HUI
第4楼2017/09/15
看操作软件里面是否有定性方法库,调用一个,大概判断下含量范围!
千层峰
第5楼2017/10/10
全谱,,不会用。。当时工程师不肯教
hsz123456
第6楼2017/10/13
Thermo7200全谱分析,在分析状态下点击全谱分析,过程如下图:点击标记处出现下一界面后,点击运行分析完成后,出现下一界面。全谱设置过程
问问009
第7楼2017/10/20
h04206010006
第8楼2017/10/23
我当时操作热电ICP时,对于这个功能是这样理解的:对于未知溶液,当你不清楚具体成分时,可以用全谱扫一下,含量高的话,相对应的元素光斑会很明显,对接下来配制标液起指导作用。当然你可以用已知浓度的标液试走一下,看光斑大小。
wodaphone
第9楼2017/10/25
6300的时候,全谱分析,不是标配,您要看这台仪器上有没有这个功能。如果有的话,联系热电客户,电话帮忙指导一下。
第10楼2017/10/26
谢谢各位的回答,咨询过工程师了。全谱几乎用不到,是方便查看原始数据时参考用的
