气相色谱(GC)
我是风儿
第1楼2017/09/15
张老师要搬到更大的实验场地了?
wym750306
第2楼2017/09/15
气路接口用堵头密封好
symmacros
第3楼2017/09/15
不用把衬管拿出来,柱子拆 下来。一般讲连接很简单,也可以做标记,方便再次连接。进气管封一下。
yzguo
第4楼2017/09/15
各管路要做好标记
PAEs
第5楼2017/09/15
柱子卸下后用死堵堵上两头,并做好方向标记
wazcq
第6楼2017/09/15
自动进样器 拆下搬
zyl3367898
第7楼2017/09/15
有气路上的堵头吗?回去找找。是要搬家,不过是找人来搬,有两台旧仪器要卖,要给卖方搬过去。
许之秦
第8楼2017/09/15
主要就是把毛细柱拆下来,然后FPD的光电倍增管这种易碎的取下来。。。
xiao-jin
第9楼2017/09/15
如果有ECD检测器,需要将检测器接柱子和接放空处二段用带硅橡胶闷头螺母闷住,如是有顶空或其他辅助设备的建议拆下,可便于仪器和部件的包装及搬运。
yifan1117
第10楼2017/09/15
做好记号,开机前仔细检查一下。
