关于定量限和检出限的问题
气相色谱(GC)
  • 在HJ/T38里面检出限是0.04定量限是0.12,那么监测结果在0.04-0.12之间的数值,在监测报告里面怎么写啊?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • Aspzz
    第1楼2017/09/18
    这个问题挺普遍的,非常典型
    我们也有同样的疑问,期待有权威的答复
  • 未来工程师
    第2楼2017/09/18
    一般超过检出限就给出数值吧,定量限更多用于判定合格的标准吧
  • wenpc
    第3楼2017/09/18
    个人认为是直接出就可以了。定量限以下检出以上的这个范围只是测得不准,但是还是有一定参考价值的。
    或者你做一个更低的曲线浓度点,然后重新计算他的检出限,然后3倍检出限算出他的下线,让这个下线低于0.04接近于现在的检出限也是可以的。毕竟HJ38这个标准很老了,现在的仪器可以做更低浓度的了
  • WUYUWUQIU
    第4楼2017/09/18
    测试结果多少就写具体数值
  • PAEs
    第5楼2017/09/18
    是多少就写多少!一般超过检出限就给出具体数值,定量限是用于判定合格不合格的
  • WUYUWUQIU
    第6楼2017/09/18
    过了检出限就要写数值
  • hjyh
    第7楼2017/09/18
    个人认为报“<0.12”比较合适。
  • m3294595
    第8楼2017/09/18
    可是有时候需要定量计算,这个检出限和定量限之间的数值应该是定量无效的啊
    wenpc(v3111915) 发表:个人认为是直接出就可以了。定量限以下检出以上的这个范围只是测得不准,但是还是有一定参考价值的。或者你做一个更低的曲线浓度点,然后重新计算他的检出限,然后3倍检出限算出他的下线,让这个下线低于0.04接近于现在的检出限也是可以的。毕竟HJ38这个标准很老了,现在的仪器可以做更低浓度的了
  • 老兵
    第9楼2017/09/19
    定量限即检出下限,是检出限的4倍。监测结果在0.04-0.12之间的数值,在监测报告里面按实测数据报,只有低于0.04时才按小于0.04报。
  • forth
    第10楼2017/09/20
    超过检出限就报了,至于定量限,使用检测结果的时候需要考虑。
