成段的负峰杂峰
  • 母鸡哥哥
    2017/03/31
气相色谱(GC)
  • 没进样,走的空针。。流泪……
  • 母鸡哥哥
    第1楼2017/03/31
    就是这样的图
  • 母鸡哥哥
    第2楼2017/03/31
    图出不上好像
    原文由v2752191发表:就是这样的图
  • symmacros
    第3楼2017/03/31
    请问是什么检测器?什么条件?
  • 母鸡哥哥
    第4楼2017/03/31
    进样口250度,检测器320度,150保持2min,后面6度/min到270度,再保持8min,尾吹40,线速度1。db-5ms
  • 母鸡哥哥
    第5楼2017/03/31
    老师好,
    symmacros(jimzhu) 发表:请问是什么检测器?什么条件?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:发图有奖
  • 母鸡哥哥
    第6楼2017/03/31
    ECD
  • 安平
    第7楼2017/03/31
    检测器出口是否通畅?
    也有可能是硬件问题。
  • 安平
    第8楼2017/03/31
    不走程序升温,待机的时候,是否也会有?
    第9楼2017/03/31
    检查进样垫,检查色谱柱接的尺寸 。
  • PAEs
    第10楼2017/04/01
    空针都走成这样
