【求助】1-苯乙醇标准品气相不出峰,怎么回事?
  • 荠菜小馄饨
    2017/09/18
气相色谱(GC)
  • 色谱柱DB23和DB-5都试过,都没有标准品峰
    进样口温度230,检测器温度250,柱温:60℃,以10℃/min程序升温至120℃,恒温1min,以10℃/min程序升温至200℃,恒温2min,进样量1uL;
    标准品为1uL苯乙醇溶于2ml乙酸乙酯
    溶剂峰正常,相同条件下苯乙酮标准品也有峰。
    为什么1-苯乙醇标准品不出峰???
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • PAEs
    第1楼2017/09/18
    是不是它的参数设置不对?
  • 荠菜小馄饨
    第2楼2017/09/18
    是参照文献设置的,觉得应该问题不大吧
    PAEs(v2911392) 发表:是不是它的参数设置不对?
  • symmacros
    第3楼2017/09/18
    1-苯乙醇很好出峰的,难道1-苯乙醇标准品有问题?
  • learner1999
    第4楼2017/09/19
    没道理不出峰,标准品需要在确认一下吧
  • 荠菜小馄饨
    第5楼2017/09/19
    标准品新买的,所以找不到原因。。。
    symmacros(jimzhu) 发表:1-苯乙醇很好出峰的,难道1-苯乙醇标准品有问题?
  • 金山甲
    第6楼2017/09/20
    问题解决了吗? 是苯乙醇包在溶剂峰里面了吗?有没有试一试起始温度35摄氏度,然后程序升温。
  • 荠菜小馄饨
    第7楼2017/09/20
    还没解决. . .好的,我试一试
    金山甲(v2983142) 发表:问题解决了吗? 是苯乙醇包在溶剂峰里面了吗?有没有试一试起始温度35摄氏度,然后程序升温。
  • symmacros
    第8楼2017/09/20
    一般应该不会,溶剂和1-PEA的保留时间相差较大。
  • 荠菜小馄饨
    第9楼2017/09/20
    会是我跑的时间不够长吗?
    symmacros(jimzhu) 发表: 一般应该不会,溶剂和1-PEA的保留时间相差较大。
  • symmacros
    第10楼2017/09/20
    那你把后面恒温的时间延长试试?也可以把后面柱温提高试试?
