【我爱学习】记一台Agilent 1260液相色谱仪的安装
  • 【我爱学习】记一台Agilent 1260液相色谱仪的安装
    工欲善其事,必先利其器。技术支撑体系是食品检测机构的基础和保障,检验仪器设备的配备水平是影响技术支撑能力的关键因素之一。随着检测项目增多,我们单位终于也购买了一台液相色谱仪,做蔬菜、茶叶、谷物等中的农残。9月购买的Agilent公司液相色谱仪1260在我们的期待中终于来了,工程师随之也来安装。安装时,液相色谱仪柱后衍生系统同时安装,安装工程师分二拔来到。
    一、安装
    液相色谱仪的安装由工程师完成,他先把硬件摆上桌子,将各个组件相连,液相色谱仪基本成形。液相色谱仪安装相对较复杂,很多细小管道都需要接上。在安装过程中很多次的调整摆放顺序的位置,以便更好的方便操作和美观。柱后衍生系统的安装就相对简单多了,安装好后与液相色谱仪连接上就OK了,最后进行了测试。
    1. 液相色谱仪的安装
    图1:液相色谱仪工程师正在拆箱
    图2:液相色谱仪工程师把各个组件摆放在桌子上
    图3:液相色谱仪工程师连接各个部件的管线
    2.柱后衍生系统的安装
    安装过程中柱后衍生系统的工程师到来。液相色谱仪工程师暂停安装,柱后衍生系统开始安装。为方便操作再次就摆放位置进行了调整。
    图4:液相色谱仪柱后衍生系统摆放
    图5:柱后衍生系统工程师讲解使用方法与注意事项
    3.液相色谱仪的调试、工作站的使用以及使用过程中遇到问题消除
    在介绍液相色谱仪调试过程中出现了机器报警(仪器红灯亮,泵没有声音),经检查是进校器漏液。消除方法:先将进样品器进口用扳手拧紧,并把漏液擦干;再点击“错误”→右击“消除错误”→还是消除不了把仪器新机重启→还是红灯→继续擦漏液(将进样器进柱温箱的管拧开,把柱温箱拿出来,把下面的漏液擦干,再把柱温箱放进去,将进样品器进口用扳手拧紧)→再点击“错误”→右击“消除错误”→故障消除。
    图6:液相色谱仪工程师讲解工作站的使用以及使用过程中问题的解决
    4.液相色谱仪的检定
    液相色谱仪安装调试结束后,检定工程师就上门了。检定分别为柱温箱温度的检定、荧光检测器性能检定、紫外可见光检测器性能检定、定性和定量重复性检定。仪器经检定合格。
    图7:液相质谱仪的检定所需材料
    图8:液相质谱仪的检定准备工作
    二、总结
    本次安装总体很顺利,现总结如下。
    1.安装有条不紊的进行。经销商的安排很是合理液相质谱仪与柱后衍生系统是不同厂家,他们同一天先后上门安装,节省时间也便与仪器协调摆放。
    2.我们事先做充分的准备工作。人员提前参加过液相相关方面的培训,工作台、电源也都提前准备好了。
    3.液相质谱仪的检定。检定过程中由于对新仪器操作不熟,由安装工程师帮忙操作才完成了检定。
    4. Agilent 1260液相色谱仪与别的公司液相色谱仪相比外观上过于笨重,不人性化,当全部摆放整齐后,1.6米以下的操作人员够不到上面流动相的瓶子,更换瓶子太费劲。
    5. Agilent 1260液相色谱仪工作站界面简单、操作方便、操作人员便于上手。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加10积分,加2经验;加分理由:原创奖励
    第1楼2017/09/18
    液相放的太高,如何更换液相的瓶子,如果并排放,是不是工作台占地方,应该设计的小巧些。
  • mxl2699
    第3楼2017/09/18
    液相安装过程详细,衍生装置上的管子太乱了吧。
  • yifan1117
    第4楼2017/09/18
    不错的,蛮详细的。
  • lifucheng
    第5楼2017/09/19
    1260还笨重 不错了
  • ljy3515
    第6楼2017/09/19
    仪器的桌子后面没预留空间,如果要接线不好操作。应该留1-1.5米比较合适
  • m3305766
    第7楼2017/09/19
    我也觉得他放流动相位置太高.我155每次中途要加流动相的时候,我都要踩到椅子上才行,小个子的悲哀
  • 小不董
    第8楼2017/09/21
    本来agilent的要堆成两堆,现在你堆成了一堆是高了些,还是把仪器分成两堆,把衍生装置放在安捷伦一堆上估计会好些。
    你自动进样器上是泵,泵上面是在线脱气机?
  • Loktar
    第9楼2017/09/21
    最下面是泵吧,脱气机集成在高压泵单元上了,往上依次是柱箱、自动进样器、两台检测器
    小不董(doxw0323) 发表:本来agilent的要堆成两堆,现在你堆成了一堆是高了些,还是把仪器分成两堆,把衍生装置放在安捷伦一堆上估计会好些。
  • chy813
    第10楼2017/09/21
    还是分三堆好些,左边自上而下依次放进样瓶,脱气泵,高压泵;中间一堆自上而下依次为检测器,柱箱,进样器;右边单独放衍生泵。这样有个好处流动相高度适中,换流动相方便,集气罩也便于操作,排气废液在最低,取放样品也最低,衍生泵的连接管高度正好位于柱箱和检测器之间,方便链接,不用衍生时可以单独罩起来。
    还有衍生泵不能靠右墙,因为它右侧自带试剂瓶架子用来放衍生液,试剂不能直接放在衍生泵上面一旦洒了直接就进线路板了。
    电脑离液相太近了,操作员离流动相和进样器太近总觉得不舒服。
    没见有UPS电源,突然断电没时间冲柱子。
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:经验分享
