ICP光谱
abcpgf
第1楼2017/09/18
检验定值是否准确?
JOE HUI
第2楼2017/09/18
既然是标准物质,并且是可溯源的,也是参照证书保存的,定值是准确的!
skytoboo
第4楼2017/09/19
理论上是有点用的,但是大家一般都没有这么做。用新买的标液A,和B旧标液,各上机测定几次(要稀释的,相同步骤,相同浓度)。然后根据A的数据和B的数据进行数学比对。一般用Q检验法,或者T检验法,得出的结论是95%置信区间内A B标液相同(我现在用的是95%)就是合格。或者用其他数学模型也可。好了,废话那么多,其实并没有卵用,一般人不会这么去做,除非你事情少。做起来很麻烦
forth
第5楼2017/09/19
这个方法可以用在对B的验证,如果AB相同,则可认为B 没有问题,如果AB不同,那也只能认为B有问题。对A来说,有证书、保存得当、外观完整,不需要进一步的核查了。
砂锅粥
第6楼2017/09/19
那如果B也有证书,保存得当,外观完整呢?
第7楼2017/09/19
都扔给我,然后你们买新的
第8楼2017/09/19
如果两者证书上准确度一样,理论上,不会比未开封的标液准。
第9楼2017/09/19
除非你稀释了用,不然就是闲的蛋疼。
第10楼2017/09/19
审核老师可能关注这些,很容易被开不符合项目
第11楼2017/09/19
稀释后,就是 可以 通过不确定度,仪器测试出浓度,理论浓度可以参照EN值计算下,看是否合理
