气相色谱(GC)
xx_dxd_xx
第1楼2017/09/19
一般氮气设0.4~0.6MPa,不要差太远就行
m3018359
第2楼2017/09/19
我们公司是有好几台7820的,钢瓶间有一个减压阀,引到仪器前的气路也有减压阀,领导就说外面的减压阀压力影响不大,我不理解
zyl3367898
第3楼2017/09/24
减压阀压力不能太低,太低仪器会报警。
PAEs
第4楼2017/09/25
0.5MPa
安平
第5楼2017/09/25
压力太低,流量会显示不足的。
symmacros
第6楼2017/09/25
减压阀的压力设置会影响仪器的,开大点也不行,必须在合理范围,例如0。4-0.6Mpa。
yifan1117
第7楼2017/09/25
还是要注意的,减压也不能太小的。
第8楼2017/10/06
会影响仪器的。
