原子吸收光谱(AAS)
liuqi9999
第1楼2017/09/21
原因很多啊,有可能是配置的问题,也有可能是仪器本身的问题。不知道你测锌含量是多少,如果是用213.9这条线,你可以试试旋转燃烧头,或者加电离抑制剂
forth
第2楼2017/09/21
火焰做其他元素怎么样?
冰山
第3楼2017/09/22
同二楼问
咸鱼翻身1
第4楼2017/09/24
测锌最好是现用现配
hsz123456
第5楼2017/09/24
测锌空白不好控制,分析条件选择很关键。我们作锌的工作曲线0.8ug/ml以下成直线。
wangjunyu
第6楼2017/09/30
锌容易被污染。
ldgfive
第7楼2017/09/30
火焰法测锌,信号会受到火焰的影响,需要控制上限吸收值在0.2A左右还有溶液易污染,需要转移到塑料瓶中保存
有水有渝
第8楼2017/10/05
什么型号的仪器,标准溶液的浓度什么,最好上数据看一下。
沐浴在阳光里
第9楼2017/10/27
我的锌也是曲线在0.996,燃烧头,试剂水用的时超纯水,预热时间大于0.5小时,还是没找到原因。。。
