原子吸收光谱(AAS)
qq250083771
第1楼2018/09/14
别经常这样弄,应急可以,分压不够调节分压,按照推荐燃气流量来,仪器里面有个流量计弄坏了就悲剧了
sdlzkw007
第2楼2018/09/14
爆炸的发生需要很多条件,不要自己吓自己。准确来说仪器设备通过压力调节和控制,包括安全互锁,比如突然停电等自动切断乙炔气。正常情况下点火比较容易,否则可能是有点儿问题
www
第3楼2018/09/14
乙炔的爆炸极限是2.5%~80%,是指乙炔在空气中的含量在这个范围内如果引爆可以发生爆炸
ldgfive
第4楼2018/09/14
楼主,应该按照正常的要求设置乙炔分压TAS990有相当强的安全措施,不会出现你说的那种情况
senke
第5楼2018/09/14
爆炸需要混合均匀,点火瞬间含量是很小的,达不到爆炸范围。如果一直在流动且在腔体内混合了大量气体是可以触发爆炸的
夕阳
第6楼2018/09/15
这个范围够宽的了吧?
第7楼2018/09/15
楼主所说的“气喷出来的足”是指引导火焰用气量还是燃烧头的燃气量?
南方小雨
第8楼2018/09/16
点不着火是侧面小火没喷出来,还是小火喷出来到了燃烧头,主火点不着?分压表是否准确。正常分压表0.05-.07之间压力都是可以的,这样点不着火,要考虑流量计,或者雾化室左边的弯接头有堵了
wangjunyu
第9楼2018/09/30
减压阀一般都是0.05-0.1MP
