实验室认可/资质认定
mahailong8202
第1楼2017/09/22
参见国标
m3106937
第2楼2017/09/23
标准号?17378里面没有提到
wyhf1
第3楼2017/09/23
阴凉、干燥、通风、避免阳光直射、避免粉尘污染、避免扬尘的交叉污染
第4楼2017/09/23
我以前就是做海洋环境监测的工作,不会是同系统的吧?
zal
第5楼2017/09/24
应该对环境洁净度、温湿度等 有要求吧
第6楼2017/09/26
如果是小批量的业务,低温真空干燥箱是最好的了但有时需要处理几百、几千个样品,每个样品几千克,那么就粗放些管理了
西瓜猫猫西瓜
第7楼2017/09/29
一般都是检测方法中会特定指出对制样室的要求吧我们做汽车环境试验的时候,都是在相关的检测方法中会提出要求
andychan59
第8楼2017/10/10
先看看检测标准中是否有风干的要求,如果没有看行业标准应该会有一份单独的文件规范,如果再没有请教该领域的评审专家会比较快捷。
第9楼2017/10/14
只查到土壤国标 而且一句带过
