原子吸收光谱(AAS)
初心
第1楼2017/09/22
石墨炉法,标准加入法就是称两个样,消解完后一个直接稀释到刻度,一个加入标准溶液
m3311584
第2楼2017/09/23
其中一个样消解后再加标准液稀释到刻度吗?还有我可以用微波消解代替高压消解吗?上机器后怎么计算啊?
第3楼2017/09/23
是的,加入标准液的量就是限度量,不用计算 ,可以 ,只需消解完成后硬脂酸镁全部溶解即可
第4楼2017/09/23
你的意思是比较一下吸光度就行了吗?药典上不是说有a值和b值吗?b<(a-b)是什么意思!镉和镍是属于杂质检测吗?
第5楼2017/09/23
就是比较吸光度,a是加了标准液的供试品,b是供试品,b<a-b就是小于限度量,两个供试品要尽量接近,药典上说的是等量
第6楼2017/09/23
知道了!谢谢!你用的原子吸收是普析通用的990吗?
第7楼2017/09/23
是的
m3243195
第8楼2017/10/06
我好像做过
第9楼2017/10/06
用的石墨炉的
Insm_539150f3
第10楼2018/04/26
需要做空白吗?
