实验室认可/资质认定
千层峰
第1楼2014/09/23
如果旧方法还没废止,就能用。如果旧方法废止了,就必须用新方法,而且要做好相关方法认证,并写入管理记录。
czcdczg
第2楼2014/09/23
新方法未经过认可不能盖CNAS章。
第3楼2014/09/23
我没提盖章的事。。。
第4楼2014/09/23
我知道你没提,所以我在你的基础上补充,可好?
七月破晓
第5楼2014/09/23
客户会同意用旧标准么?前几天不是也有版友问客户要求按旧标准出报告这事么。我倒是觉得旧标准是可以盖章的,备注上过期了,毕竟这也是自己能力范围内的啊。但是要是盖章吧,又违背了确保标准现行有效的规定。这个怎么破?
sixingxing
第6楼2014/09/24
只有是CNAS认可的标准,且在认可有效期内才可以盖CNASlogo
dyd3183621
第7楼2014/10/01
还是感觉盖CNAS章较为合理
