气相色谱(GC)
m3311541
第1楼2017/09/23
分离度是指你想区分的那两个连续峰,通过公式计算,得出分离度是否大于1.5来证明这两个峰是属于彻底分开的还是没有分开!
zyl3367898
第2楼2017/09/23
分离度不到1.5的,积分时也可以积出来,计算结果时也没有影响,如果重叠的厉害,就不能计算。
m3244815
第3楼2017/09/23
每一个峰的分离度的计算都是与前一个峰比较的,你可能会看到保留时间最小的峰的分离度为0
suifeng14
第4楼2017/09/23
如果我的组分有六个,软件计算出的第三个峰的分离度由第三个峰跟第几个峰计算出来的呢?二
第5楼2017/09/24
与第二个峰计算出来。
安平
第6楼2017/09/27
相邻两个峰才有分离度。
