液压油的抗磨性试验方法的解决方案
序号 | 项目名称 | 技术指标 |
1 | 试验力 | |
1.1 | 轴向试验力工作范围 | 10~10000N |
1.2 | 试验力示值相对误差 | ±1% |
1.3 | 试验力长时自动保持示值误差 | ±1%F.S |
2 | 摩擦力矩 | |
2.1 | 摩擦力矩测量范围 | 0~13500N.mm |
2.2 | 摩擦力矩示值相对误差 | ±3% |
3 | 主轴转速 | |
3.1 | 主轴变频调速范围 | 10~2000r/min |
3.2 | 主轴转速误差 | ±5r/min |
4 | 油盒行程 | >45mm |
5 | 主轴内孔锥度 | 1:7 |
6 | 试验机加热系统 | |
6.1 | 加热器工作温度范围 | 室温~250℃ |
6.2 | 温度控制精度 | ≤2℃ |
7 | 试验机主轴控制 | |
7.1 | 试验机时间显示与控制范围 | 1~99999s或1-99999min |
7.2 | 试验机转数显示与控制范围 | 999999999 |
7.3 | 试验机主电机输出最大力矩 | 2.3N.m |
8 | 一次试验用油量 | 约10ml |
9 | 专用标准钢球直径 | Ф12.7 |
10 | 试验机的外形尺寸(长×宽×高mm) | 约1160×750×1640 |
11 | 试验机净重 | 约400kg |
12 | 试验机额定功率 | 5.5KW |
