红外光谱(IR)
天津天光光学仪器
第1楼2017/09/25
测试用的光程是多少?
刺木水
第2楼2017/12/05
做过两次石油曲线,梯度分别为10-20-40-60-80-100,没有做过含2和5的。购买的1000mg/L的标准溶液估计不超过10毫升,我配制标液时是希望四氯化碳的用量越少越好。用1000的配制,100:5毫升定容至5080:2毫升定容至2560:1.5毫升定容至25;用100的配制,40:10毫升定容至2520:5毫升定容至2510:2.5毫升定容至25。这样既保证了各个浓度的配制,也能减少四氯化碳的用量。
梓潼思源
第3楼2018/04/18
请教老师,私信
Insm_91337a4a
第4楼2018/05/02
现在2的还飘吗
水文
第5楼2018/08/17
建议2的浓度使用5来进行稀释,比如;从5的里面取10ml定容到20ml,也就是再加10ml的空白四氯化碳,然后再测2.5,这样就大大排除了稀释的误差,如果这样还是出现浓度偏高,那就是仪器的问题了。我在做地表水含油量测量中也出现过这样的问题,后来咨询北京博海星源的厂家,才知道移液管和容量瓶没有经过校准,误差较大造成低浓度的测量偏大。不过我们的偏差没有这么大。
第6楼2018/08/17
记住所有的器皿使用的话都需要用空白四氯化碳清洗两遍,且四氯化碳要用环保级的货测油仪专用的,因为如果四氯化碳含油太高的话对浓度影响也是很大的
bobolian
第7楼2019/07/18
HJ 637-2018里面没有标准曲线校准法。。。可以用校准曲线法么??
飞絮2014
第8楼2019/08/26
用标准曲线法不符合国标。
p3256820
第9楼2020/09/02
我也想问,HJ637-2018里没有标曲的配置方法,那标曲怎么做的呢
