原子吸收光谱(AAS)
Be good
第1楼2006/12/08
新的石墨管在使用前应该空烧一下将空白值降至最低
yxh1683
第2楼2006/12/08
石墨管的使用应该有专门的标准吧,应该可以从网上查到
xinxin7184
第3楼2006/12/08
这是关于石墨管老化的问题,说明书上有具体的空烧时间和温度.
东北虎
第4楼2006/12/08
论坛中有专门关于石墨管的论述,可查一下来看
qingshui
第5楼2006/12/12
我用的岛津的AA6300,高密石墨管在用前只需校准温度,而涂解石墨管就要先老化了再校准温度。你用的仪器说明书上应该有讲啊。
lihui2008
第6楼2006/12/13
一般用5%硝酸浸泡,凉干后,空烧。
