关于JJG-700-2016气相仪器检定 FPD检测器检测限的问题
气相色谱(GC)
  • 在JJG-700-2016中 要求FPD对磷的检出限要<0.1ng/s
    检测限的公式 是 2NWnp/A ,N是噪声(mv) , W是甲基对硫磷的进样量 为10ng ,(规定进10ng) np是(甲基对硫磷分子中的磷原子的个数×磷的相对原子质量)/ 甲基对硫磷的摩尔质量 = 0.1117 ,(这是鉴定中给出的数值) A是磷峰面积的算术平均值 (mv×s)。
    我的实验结果 磷的峰面积 因为进样量很大 峰面积为1551865 这样把我的实验数据代入 噪声为1mv ,W=10×10-9 g A=1551865 (这里的单位我不知道怎么带) 算出的结果远远小于0.1ng/s 不知道我算的对不对 大家能给我些意见吗??谢谢
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:话题
  • xiaogumd11
    第1楼2017/09/29
    0.1ng/s?具体吗
  • 安平
    第2楼2017/09/29
    什么型号的仪器?
  • m3248169
    第3楼2017/09/29
    gc2010plus 岛津
    安平(byron1111) 发表: 什么型号的仪器?
  • m3248169
    第4楼2017/09/29
    JJG上就是小于等于这个数 是检测器的检测限
    xiaogumd11(v3247983) 发表:0.1ng/s?具体吗
    第5楼2017/09/30
    计算上没有错,你的峰面积有那么大吗?
  • m3248169
    第6楼2017/10/09
    数据处理上显示这个数值 不知道单位是uv 还是 mv
    zyl3367898(zyl3367898) 发表:计算上没有错,你的峰面积有那么大吗?
  • m3071659
    第7楼2017/10/09
    进样量很大?为毛那么大?
    不是1ul??
  • m3248169
    第8楼2017/10/09
    规定就是进10ng 每ul 甲基对硫磷 进1到2ul 我进的1ul
    m3071659(m3071659) 发表:进样量很大?为毛那么大?
    不是1ul??
  • 安平
    第9楼2017/10/16
    计算结果肯定比JJG要低得多。。。
    第10楼2017/10/28
    进1uL,单位是uv。
