【求助】VOC单位换算问题,急!~~
气相色谱(GC)
  • 我用色谱分析结果VOC含量为1.2%,请问如何换算成g/l?我们公司送检的产品质检报告上面都是g/l单位的。。
    谢谢!
  • 阿du
    第1楼2008/05/10
    楼主,%和g/l是两个概念,%没有单位的,你需要将处理步骤写出来,大家才能帮你看看换算。
  • wylcj
    第2楼2008/05/10
    我用安捷伦色谱仪6890N,直接进样1UL,用面积归一法计算出结果为1.2%.
    参照标准:HJ/T 201-2005附录A。
    以DEA作标准物,DEA在我设的条件下保留时间为12分,故在12分之前出来的峰都判定为VOC,我也按此条件下进了1UL的样品,然后用面积归一法算出其VOC含量为1.2%。但是我们公司委托质检局测出来的结果均以g/L表示,所以我想问把我的1.2%如何换成g/L呢?? 后测得密度为1.44。 谢谢。。
  • 阿du
    第3楼2008/05/10
    g/L这样的单位出现,应该是其使用外标法或校正归一化法进行定量的,配置了标准浓度(g/l)的溶液,测定后作出标准曲线(或者单点外标),再用同样的方式测定样品,得到的峰面积以线性方程计算得出实际浓度。
    面积归一法定量准确性较差。
    wylcj 发表:我用安捷伦色谱仪6890N,直接进样1UL,用面积归一法计算出结果为1.2%.
  • 阿du
    第4楼2008/05/10
    如果你要用现在的结果换算的话,可以这样。
    现在的%结果是质量比(g/100g),你可根据质量-密度进行换算,最后得到g/l的单位。
    因为各物质在检测器的响应是有差异的(有的甚至无响应),所以面积归一法不能准确的进行定量,要求不高的化可以使用。
  • diamond
    第5楼2008/05/10
    首先你没看仔细HJ/T201标准,里面有详细的测试方法,并且最终得出的结果是以g/L为单位的,除了气相测定的百分含量外,还要测定样品的密度、含水量,最后按公式计算即可。
    其次,气相色谱测定是以内标法,而不是面积归一法,你用的计算方法错误。
    好好看看标准吧,虽然这个标准“写”的真不咋地。
