夏天的雪
第1楼2017/09/30
感谢分享,好好学习一下
zyl3367898
第2楼2017/10/02
两者前处理方法相差大,不能一次处理同时检测两种的,还需要继续摸索方法。
有水有渝
第3楼2017/10/05
前处理方法确实差异比较大,暂时还没有明确的改进方向,维生素的检测方法最好只要开发成两个,一个是脂溶性的,一个水溶性的。
第4楼2017/10/09
色谱方法相似,但是前处理方法不同,也不太好整合
hujiangtao
第5楼2017/10/11
维生素不好做
yy_0324
第6楼2018/04/04
测定饲料中维生素有很大难度呀!
第7楼2018/04/05
含量低,测定的平行性不是很好,相对偏差20%都很正常
Insm_0421a022
第8楼2018/08/17
维生素K3的提取可不可以不用吹氮仪和旋转蒸发仪,感觉好复杂,可以不用三氯甲烷和碳酸钠溶液提取吗,可以换成其他甲醇乙腈或者无水乙醇提取吗
第9楼2018/08/17
标准上这么写的,我上面试换试剂的结果不好,更改首先要做方法学验证,楼主可以再验证一下。
