老多_小多
第1楼2009/03/19
PH对不同的组分影响不一样,有些影响大,有些几乎没有原则上不赞成改,你如果是差0.5问题应该不大,太大了要考虑成分的变化
abow0926
第2楼2009/03/19
調pH值最主要是因為pka值,不同的待測物會有不同的pka,在pka及pH相近時,待測物會要解離不解離的這樣PEAK的分離自然就不好了
毛毛虫
第3楼2009/03/19
不会有太大的影响,因为差距不是很大,一般来说只要不是偏的过大是没有多大影响的
jiangshuying198
第4楼2009/03/19
还是有一点点影响的吧,我们之前说多少就用多少的,没有这样做过的。
Easy-Boy
第5楼2009/03/19
ph是可以调,但是一旦确定就不能任意调整,否则影响分离分析效果。
〓猪哥哥〓
第6楼2009/03/19
建议不要调,毕竟按照药典的做。否则你的数据没说服力。
