ICP光谱
mattzhang
第1楼2017/09/30
ROHS 同行!
许有
第2楼2017/09/30
JOE HUI
第3楼2017/10/01
VARIAN 的ICP是可以这样分段设置的,这个方法编辑里面编辑好就可以,也很简单,就是按照你说得这种去配置两种不同元素的 工作曲线,方法编辑里面选择好,对应的第一套就是那几个元素,在对应样品1,2,3等设置浓度,Hg的方法 编辑里面可以在对应样品4,5里面设置,形成梯度浓度的工作曲线
tang566
第4楼2017/10/12
pb cr cd hg,元素间没有干扰,可以直接配成混标。直接买单标配混标就好。
第5楼2017/10/15
abcpgf
第6楼2017/10/16
这个在元素和标准设置那里设好就可以同时做曲线了。
