ICP光谱
砂锅粥
第1楼2012/02/08
一般有机进样需要一套特殊的进样装置。貌似2~3万元左右。网络讲坛里面好像有关于这个的视频(PE工程师讲的),楼主可以搜搜看。
辛妈
第2楼2012/02/08
多谢,我们有这样的一套装置,只是感觉标液是个问题。
风之灵
第3楼2012/02/08
标液需要专门的有机介质的,有卖的,不过好像没有国产的。
云☆飘☆逸
第4楼2012/02/08
没做过有机样品,有机样品是否垂直方式不行?对光路和雾化系统有何技术要求
第5楼2012/02/08
垂直没有关系,对光路没有要求,只是对进样系统有要求。
悠旸
第6楼2012/02/08
标样的基体是个问题,尽量把样品处理成无机状态也是个办法呀。
第7楼2012/02/08
有些样品很难处理成无机状态的,就算处理了可能也会影响到元素的含量。还有一个就是要考虑到效率问题。
第8楼2012/02/08
主要是对进样系统有要求,需要制冷,减少有机物的挥发。
第9楼2012/02/08
直接进样可以减少中间过程,避免污染。
第10楼2012/02/08
