风之灵
第4楼2007/10/17
定量分析与仪器类型是两个完全不同的概念。
定量分析是指准确测定样品中待测成分。
光谱仪器是所有分析仪器中的一类,既可以做定量分析,还可以做定性分析和半定量分析。是以被物质的光学特性来进行分析的仪器。检测的是光信号。
光谱仪器根据分析的波长和光谱的产生类型等又可以分析为可见光/紫外光度计、红外光谱仪、原子吸收、原子发射(ICP-OES、火花直读、辉光光谱等)。
EDX(Energy Dispersive X-ray )指的是能量色散X射线荧光光谱仪,相应的还是WDX波长色散型X射线荧光光谱仪。
分析仪器还有电化学分析仪器(以被物质的电学特性来进行分析的)、色谱仪(又气相色谱、液相色谱、薄层色谱、离子色谱等等,以被测物质与固定相吸附洗脱速度的差异来进行分析)、质谱仪(以被物质的质荷比为检测依据的)、波谱(核磁共振)等。
