气相色谱(GC)
symmacros
第1楼2017/10/01
怎么还有0回帖?
第2楼2017/10/01
首先确保标液配制准确,实际计算要使用实际的响应值。
yzguo
第3楼2017/10/01
内标一定要准确加入
荷花仙子
第4楼2017/10/01
标液配制准确
xiaogumd11
第5楼2017/10/03
内标物是什么时候加入样品中的?如果是后加(前处理后)结果相差比较大,可能内标物加入的量差异比较大。
p3121025
第6楼2017/10/03
内标法,只要你根据标准操作,至于响应值没关系的。
scanchem
第7楼2017/10/03
响应值有時會跟著儀器真空度有所改變 正常來說當內標响应值變高時 待測物响应值也會變高 因而將濃度校正回來
第8楼2017/10/03
內標是上機前加 擬標是前處理前加
liudachao
第9楼2017/10/05
谢谢各位的解答!
zyl3367898
第10楼2017/10/06
重做标准曲线不行吗?
