做TVOC标样重复性时为啥有些组分总是做不到小于3%?
气相色谱(GC)
  • 最近在用TVOC混标做重复性。总是出现一部分组分能做到3%以内,一部分不可以。
    标样是环标所的,进样2微升,热解吸直接进样。
    做出来总是乙酸正丁酯,对间二甲苯,领二甲苯,正十一烷的重复性不行。别的都没事。搞不懂是那出的问题?
  • 该帖子已被版主-PAEs加2积分,加2经验;加分理由:节日快乐!
  • xiaogumd11
    第1楼2017/10/03
    TVOC混标是多少种成份的?做多组分时,有时会有个别目标化合,比方说线性不好,重现性不好等等。可能与仪器硬件、条件,进样方式等等有关,因为每一种物质的特性,熔沸点有差异等。
  • xuepo1678
    第2楼2017/10/03
    做的九种组分的。
    xiaogumd11(v3247983) 发表:TVOC混标是多少种成份的?做多组分时,有时会有个别目标化合,比方说线性不好,重现性不好等等。可能与仪器硬件、条件,进样方式等等有关,因为每一种物质的特性,熔沸点有差异等。
  • yzguo
    第3楼2017/10/04
    标液浓度多大?是否超出了线性范围?
  • 我是风儿
    第4楼2017/10/04
    说的有道理
    xuepo1678(xuepo1678)发表:做的九种组分的。
  • PAEs
    第5楼2017/10/04
    混标就是这个情况!
  • lilei830404
    第6楼2017/10/05
    说明你解析条件不正确
    第7楼2017/10/07
    有没有详细的解析条件
  • xuepo1678
    第8楼2017/10/08
    解析条件:100ml/min氮气吹扫5分钟,300度解析3min,30S直接进样
    柱温:60度保持10min,5度/min升温,250度保持2min。检测:260度。汽化:240度。
    标准曲线点为:50,100,500,1000,2000PPm。标准曲线相关系数还都可,3个9或者4个9。
    用的200PPm浓度做的重复性,但是里面苯,甲苯,乙苯,苯乙烯组分小于3%,乙酸正丁酯,对间二甲苯,领二甲苯,正十一烷大于3%。
    不明白问题出现那? 求指点!
  • bfm00
    第9楼2017/10/08
    解析条件不对,不同物质条件不一样,要考虑参数的普适性。如果是国标方法,是不是仪器有问题
  • xuepo1678
    第10楼2017/10/08
    是国标方法
    bfm00(bfm00) 发表:解析条件不对,不同物质条件不一样,要考虑参数的普适性。如果是国标方法,是不是仪器有问题
