参数 | 规格 |
电源输入电压范围 | 100-240 V~ 50-60 Hz 1.0 A |
电源直流输出 | 12 V 3 A |
储存温度 | -25℃ - +60℃ |
工作温度 | -10℃ - +50℃ |
最高工作海拔 | 2000 m |
尺寸 | 243 mm x 208 mm x 68 mm |
重量 | 1.3 kg(仪器 + 电池) |
仗剑少年游
第7楼2017/10/10
里面没有矿石模块,所以检测结果你懂的……
应该是石灰质石(镁钙伴生,合理)。
BCEIA展会上应该有,详情可以问销售。
根据我使用多款手持式合金分析仪的经验(很拽的感觉有没有),辐射安全应该可以保证。
最大管压好像是50kV。
