yjciae
第1楼2006/12/08
如果没有柱温葙,你仔细看看是不是室温高时(如中午)压力低?yes,那么就是温度的问题。no,要看看泵的周围有无液体渗出。 如果是仪器自动混合,可能是比例阀有问题,或者漏液。可能还有一个原因,开始时柱子没有充分平衡。
hezy129
第2楼2006/12/08
请问你用的是什么仪器,如果是岛津仪器,泵压本就不大稳定,波动在0.3MPA以内是正常的,也就是30BAR,是正常的,如果是安捷伦,那么,波动范围有点大,主要有以下两种情况:一,柱没有完全平衡好,平衡时间加长的就会好,可以采用诊断功能里的压力波动范围诊断,如果大于0.3%则属于不正常,二,保留时间漂移0.6分,在五个小时内可以算作正常,因为长时间的分析工作,实验温度及流动相的流通会稍有变化,而且柱温等也会有变化,漂移是正常的,和压力没有什么必然的关系!
