求指点:方法转移过程中保留时间延迟了很多
  • 手性纯度分析色谱条件:
    柱子: CHIRALPAK OD-H(4.6mm*250mm*5μm)
    流动相: 正己烷:乙醇:三氟乙酸=90:10:0.1
    流速: 0.5ml/min
    进样量:50μl
    运行时间:70 min
    样品稀释剂:甲醇/乙醇/正己烷=15/10/75
    仪器是一样的,只是方法的保留时间主峰40min,异构体45min,我们在做时保留时间是60min左右,这是什么原因啊?流动相也配置过两次,第一次60min,第二次更离谱在70min后了,是流动相配制问题吗?但也不会相差这么多啊?
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • 夏天的雪
    第1楼2017/08/19
    流动相是在线混合还是预先混合的,流动相的配置或者混合方式要保持一致,如果是在线混合要考虑比例阀和泵的精密度一致;还有,色谱柱和仪器要有充分的预热和平衡。你在测试时样品出现保留时间的漂移可能也是上述两种原因引起的
  • louisa19
    第2楼2017/08/19
    预先混合好的,色谱柱和仪器都平衡很长时间了的
    夏天的雪(bingwang228) 发表:流动相是在线混合还是预先混合的,流动相的配置或者混合方式要保持一致,如果是在线混合要考虑比例阀和泵的精密度一致;还有,色谱柱和仪器要有充分的预热和平衡。你在测试时样品出现保留时间的漂移可能也是上述两种原因引起的
  • 有水有渝
    第3楼2017/08/19
    楼主的方法转移指的是通一个实验室,不同仪器吗,检查下仪器的压力和流量
  • louisa19
    第4楼2017/08/21
    不同实验室,不同仪器,我们另外一个样,保留时间没变化,仪器流速应该没问题,压力的话,是问下另一个实验室的压力吗?
    有水有渝(1638724) 发表:楼主的方法转移指的是通一个实验室,不同仪器吗,检查下仪器的压力和流量
  • 夏天的雪
    第5楼2017/08/24
    你配置了两次流动相,保留时间发生了改变,说明流动相比例对保留时间的影响很大,很有可能就是这个原因
    louisa19(v2857655) 发表: 预先混合好的,色谱柱和仪器都平衡很长时间了的
  • hujiangtao
    第6楼2017/08/25
    正相的影响比反相的大
