气相色谱(GC)
皮皮鱼
第1楼2010/02/26
衬管无法洗净,可以考虑用1:1的甲醇和浓盐酸混合液洗一下,或者用铬酸洗液泡一下。不过这样处理之后根据样品情况,可能需要重新硅烷化。有时候衬管温度很高,样品含盐导致玻璃变质,可能只好更换。。当然,有备件不在乎钱,直接更换更好。我在国企的时候就这样。
安平
第2楼2010/02/27
衬管能否使用要做实验,不同物质要求不同的。 有人用高温处理衬管,灼烧掉污物的。
jjj001jjj
第3楼2010/02/27
用丙酮浸泡时用废的进样针轻轻刮洗
阿宝
第4楼2010/02/27
首先要清楚污渍是啥,如果是碳化物的话,普通的有机溶剂根本洗不下来,还是用铬酸试试
天天洗碗
第5楼2010/02/27
直接更换新的吧,别清洗之后没洗净把进样口污染了,那后果可苦不堪言了
永恒的心
第6楼2010/02/28
还是更换的好了,毕竟是耗材!
simontang
第7楼2010/03/01
如是安捷伦的衬管就只能清洗,岛津的可以用高热喷枪灼烧。
baeyer
第8楼2010/03/02
varian1177进样口螺帽底端到柱头3.7cm没错,你看看石墨垫方向放对了么?锥头朝下。像楼上说的,衬管有污渍可以用酸洗,但是洗完了最好重新惰性化
雾非雾
第9楼2010/03/02
那1cm的差距是不是螺帽底到螺帽顶的距离?玻璃衬管超声后可以用铝箔包上放在马弗炉里400度烘4小时,烘过可以直接用,也可以硅烷化后使用(峰型更好)。玻璃衬管和玻璃棉都是向厂家指定的代理商买的。
coffee8
第10楼2010/03/02
是这个varian1177柱子要求进样口螺帽底端到柱头3.7cm吗?还是仪器本身要求呀?我怎么不知道呀?
