气相色谱(GC)
m3317376
第1楼2017/10/11
画质大家别介意 可能是上传的原因。 怎么办 在线等!
zyl3367898
第2楼2017/10/11
可以把柱子老化一下,把柱子两端切去几厘米。
PAEs
第3楼2017/10/12
维护下进样口,老化下色谱柱试试
xiao-jin
第4楼2017/10/12
想了解一下,楼主所说的上次,是指什么时间的基线图谱?载气是否更换过?
第5楼2017/10/12
八月份做的一次农残 用的_5的柱子 载气没换过九月份用这个柱子做了一个广藿香的含量 现在有做农残 然后出现基线不平的情况
第6楼2017/10/12
柱子老化一下,两端切啦,换衬管
第7楼2017/10/12
刚换了衬管 平了 然后不出峰了?? 也关机再看看 新手上路
第8楼2017/10/12
进样垫换成新的,色谱柱两端的石墨垫是否漏气,所接的尺寸是否正确。
第9楼2017/10/13
基线没有杂峰 然后不进样跑图谱 跑的图谱有很多杂峰 这能不能说明检测器有问题
第10楼2017/10/13
那估计是检测器有点污染吧,连续对柱、检测器进行老化处理,载气24小时不要停。
