ICP光谱
JOE HUI
第1楼2017/10/13
您这个问题我们这边也有,我们这边是VARIAN730,CCD的温度正常是-35度,而现在只是-30度,我们检查过冷却循环水,通过调节水压,换水等去排除水的问题,VARIAN之前的检测器都是水冷的,现在是包在一起的,不是水冷的,这样可以排除了外界影响,CCD老化的可能性很大,不过目前设备还算正常,,稳定性,精密度等不受影响,你们的设备有签过保修合同吗?最好是签个保修合同,这样以后更换方便,你们的设备都使用约9年,最好设备一次签3年保修合同
David1205
第2楼2017/10/13
一般來說我們所簽的包修合同為一年但是並不包含設備或相關配件更換!!!
第3楼2017/10/13
想再請教各位這個CID內的 Peltier cooler可以進行單獨維修或更換嗎?Thanks!!!
第4楼2017/10/13
这个看你们签的是什么保修合同,合同是如何规定的,CID算是设备配件,不是ICP-OES常规消耗品(如炬管,进样管等),合同是包的
m3173697
第5楼2017/10/13
温度传感器是不是时间久了不灵敏了,而且正常不是负45度嘛
abcpgf
第6楼2017/10/14
这个奥系统排查,不一定是CID的问题,我们之前也遇到过,换了CID还是一样。
hsz123456
第7楼2017/10/14
光学室的温度是靠冷却循环水降温,不一定是CID的问题。
第8楼2017/10/16
能提供更進一步的資訊嗎?最後如何解決的!!Thanks.
第9楼2017/10/16
不是的!老化的可能性很大!
第10楼2017/10/16
啥叫奥系统排查啊?一来是水,水压和换水,二来是温度传感器,三就是CID老化,还有了?
