robin_clhx 2016/11/10
1.器皿受到污染 2.溶剂受到污染 3.前处理试剂加入体积偏小 4.定容时体积偏小 5.溶剂类型不对 6.稀释时原溶液移取体积偏大 7.样品前处理过程有问题 8.过滤引入污染 9.仪器有残留 10.仪器漂移不稳定 11.仪器进样体积不准确 12.稀释倍数输入错误 13.应用工程师标准物质谱图或样品谱图峰积分错误 14.标准物质纯度偏低 15.标准物质称量重量偏低 16.母液定容时体积偏大 17.配制工作溶液时移取母液体积偏小 18.工作溶液的溶剂类型与样品的溶剂类型不匹配或没有按方法的要求使用指定的溶剂 19.标准溶液理论浓度输入错误 20.样品瓶好编错导致进错样品 21.样品不均匀 22.外检与内检前处理方法不同,送外检需指定方法 23.外检结果不准确或报告出错 这个有太多可能了,除了以上的,还有N种可能,无法罗列
symmacros 2016/11/09
按楼上的说的,请楼主先讲具体一点。
liuxiaoshuang 2016/11/10
[quote]原文由 [b]sophven(v2910752)[/b]发表:[quote]原文由 [b]liuxiaoshuang(liuxiaoshuang)[/b] 发表: 检测的哪类样品?参考标准是哪个?最好把问题描述详细,要不真的很难分析原因[/quote] 检测婴儿车的相关物料,参考玩具标准的,例如,上周我们测出来DBP是0.34%,而ITS测试结果是0.23%。做能力验证时,也发现我们6P的数据普遍偏大。[/quote]我做的是食品的塑化剂,跟你的方法差异很大我碰到的问题估计对你也没有太大参考意义。你的平行性怎么样?另外你是不是考虑加标回收率了,咨询一下送检机构是否折算回收率了,一般回收率满足实验要求是不折算回收率的
回头无涯 2016/11/10
玩具标准是使用的CPSC的还是GB,方法不一样会有一些差异,并且要严格按照标准上面的样品大小和萃取时间进行前处理。看看线性,用浓度相当的单标比较一下。始终普遍偏高,要核查一下配置工具(移液工具和容量瓶)和更换其他牌子的标准品及人员试一下。也不要迷信大公司的数据,一样会出现问题的。
