设备使用记录所有的都要写吗?
实验室认可/资质认定
  • 实验室所有的设备都要写设备使用记录吗?比如剪刀、裁样器、缝纫机之类的?什么情况下需要填写什么情况下不需要填写设备使用记录啊?
  • p3053887
    第1楼2017/10/13
    对检测有影响的,例如直接出示结果的就必须要,天平出示称量结果的需要,做邻苯超声法用超声机这种不输出结果是可以省了。可以参考https://www.cnas.org.cn/zxtz/883907.shtml仪器验证实施指南
  • 承之
    第2楼2017/10/13
    对检测结果有影响且精密的设备应该要有使用记录,便于溯源
  • 海瑞00
    第3楼2017/10/13
    赞同楼上意见,对检测结果有影响的,且对仪器有特殊要求的都要写使用记录。
  • 石头雨
    第4楼2017/10/14
    那么裁样器应该有吧?
  • omjia
    第5楼2017/10/14
    最检测结果有重要影响的,样品制备应该不算吧
    石头雨(baby073125) 发表:那么裁样器应该有吧?
  • omjia
    第6楼2017/10/14
    精密仪器,对结果有重要影响的,特别昂贵的之类的单独写使用记录,参与样品前处理的设备其实完全可以写在原始记录单上,把设备编号设备名称写上去,也是使用的记录。
  • 西瓜猫猫西瓜
    第7楼2017/10/15
    赞同你的说法
    不能全部固化模式,统统写记录,这样下去,员工会累死在各色记录表单中的
    omjia(liqunqueen) 发表:精密仪器,对结果有重要影响的,特别昂贵的之类的单独写使用记录,参与样品前处理的设备其实完全可以写在原始记录单上,把设备编号设备名称写上去,也是使用的记录。
  • 石头雨
    第8楼2017/10/16
    看来是记录的书写得转变一下思想了。
  • 马克思的战友
    第9楼2017/10/16
    这是必须的啊
  • 石头雨
    第10楼2017/10/17
    这个没有明显的界限吗?
