气相色谱(GC)
m3317376
第1楼2017/10/13
换了衬管和进样垫,柱子老化了五个小时,两端切掉几厘米,还是这个情况。我刚学气相两月,希望老师们教一下该怎么办。下面我准备换一个柱子试试,但只有一个—50的,如果换了柱子还这样,我就排除柱子问题。嗯,先这样。一会再更。
第2楼2017/10/13
刚才用—50的柱子,22组农残升温条件,不进样跑了一下,头都大了,好晕!这些峰…
第3楼2017/10/13
第4楼2017/10/13
图片发不上来 就是有很多峰
zyl3367898
第5楼2017/10/14
从图上来看,应该是柱子有问题,可以把柱子端切的更多些,比如半米。
第6楼2017/10/15
老师能给个联系方式吗
xiao-jin
第7楼2017/10/15
图2走基线的量程与图3是否一致?图3是没进样还是进样后图谱?
第8楼2017/10/15
量程一致的,没进样的的图谱。
第9楼2017/10/15
可以先站短我,然后加我微信,不过在论坛交流也很方便的。有更多人帮助你。
PAEs
第10楼2017/10/16
第二张是基线图谱(其实也不平),第三张图是没进样空白图谱
