【求助】求用氯仿做为流动相的用户共同交流!!
  • macroweixin
    2006/12/08
前处理综合讨论
  • 我这边样品基本上要用氯仿做为流动相,那位大侠也是用氯仿做为流动相可以指导一下,觉得用氯仿做为流动相,仪器各方面损坏的很快!谢谢拉!1!
  • qinxj1980
    第2楼2006/12/13
    我们是用氯仿做流动相的,每隔一段时间我们会用18%的硝酸对管路系统进行钝化,这样可以保护管路。钝化时要把柱子拆下来,另外如果有脱气机的话,脱气机也要断开,酸会腐蚀脱气机的。至于怎么保护柱子,我们没采取措施,好像柱子没那么容易被氯仿腐蚀。还有就是你检查一下用的氯仿的PH,一般要为中性,否则会影响柱子的稳定性的。我们买过一次氯仿偏酸性,结果一直不稳定。后来找原因好久才发现是流动相的问题。换过之后就好了。
  • tianru的爸爸
    第4楼2006/12/30
    建议大家不要在论坛的回帖中公开自己的个人信息,如果想相互联系,可以用站内短消息通知。
  • 小雷博士
    第5楼2007/01/04
    我经常用氯仿做流动相,在中压制备上。
    不过BUCHI的设备和管路都很好,没有遇到腐蚀问题。只是管壁的标签及贴膜就惨了,现在一经被腐蚀的不成样子。
    不过,使用国内的泵系统,氯仿让我头疼:蠕动泵管子被搞得不成样子,现在还采用了在进口的管子,用过之后会缩小,导致堵塞,除非连续使用。
    HPLC上不敢用的。
  • wcdmpc001
    第6楼2007/01/09
    用进口设备,没发现你所讲的问题,不过要用进口的氯仿,用完后最好更换流动相。
  • macroweixin
    第7楼2007/01/14
    我这边用的就是water公司的仪器,进口的HPLC氯仿哦,但是我这边是要一直用氯仿的,没有其他流动相,所以仪器一直浸泡在氯仿中
  • chris
    第8楼2007/01/15
    我记得有资料讲氯仿是凝胶色谱常用的流动相之一,应该不会很大的破坏性吧。
    不过用完就换流动相,是换成什么流动相?
    如果每天都有样品测,每天都换来换去,即浪费又麻烦呀。
  • macroweixin
    第9楼2007/01/16
    是亚,有那位也是用氯仿做流动相的专家 出来指导一下亚,谢谢啦
  • zhurongxian
    第10楼2007/01/17
    我有一些聚乳酸样品需要用氯仿做流动相测,请问您那或您是否知道什么地方可以能对外做。谢谢!版上哪位朋友知道麻烦告诉一下吧,十分感谢!
  • dying_man
    第11楼2007/03/22
    我听说,氯仿腐蚀仪器主要是因为生成了光气,然后产生盐酸,所以在购买的分析纯的氯仿中有1%左右的乙醇,就是为了防止产生盐酸。在Mori&Barth著的Size Exclusion Chromatography中的68页提到"Chloroform also contains about 1% ethanol as a stabilizer and should be used as such"我一般是用CaH2干燥氯仿,用碘仿反应可以检测到纯化后的氯仿中有乙醇,然后用硝酸银/乙醇溶液(4g硝酸银+10ml水,然后加乙醇至100ml)检验是否有盐酸。不知道这个方法是否有问题。
  • dying_man
    第12楼2007/03/22
    我是北京师范大学的,我们这有时用氯仿作流动相,如果方便的话可以来试试:)
