【求助】请教压力升高是何原因
  • 今天,我在用甲醇冲柱子的时候,起初没什么异常,但大概冲了半小时后,发现压力在逐渐升高,最终升高了1/4,不知是何原因,请高手指点
  • hezy129
    第1楼2006/12/08
    冲洗过程中,压力逐步升高也属于正常现象,因为当甲醇充满整个色谱柱时,由于溶剂置换,将先前的溶剂冲洗出去,最初显示压力估计是原来溶剂的压力,大约在十分钟左右,压力升高到预定值,并稳定下来,此时属于正常的(前提是柱没有被堵,当然,如果柱堵塞,则压力基本上不会稳下来,是一直在升高)
  • 灭日
    第2楼2006/12/09
    压力以前从没有现在这么高过,而且今天我又冲了一天柱子,发现压力又升高了,现在的压力快是原来的2倍了
  • gcslbz
    第3楼2006/12/09
    一般高堵低漏,还有可能是柱子的原因
  • dianna
    第4楼2006/12/10
    我的柱子也是这样,突然压力就升高了,我在想是不是有可能是柱子受污染了,在做上一次的时候没有冲洗彻底才会这样的呀
  • 哓哓
    第5楼2006/12/11
    可能柱子需要再生了
  • thj8928656
    第6楼2006/12/13
    我也碰到过这样的情况,结果是检测器脏了
    楼主判断一下吧
    楼上有人说,换溶剂的时候压力会升高
    我没记错的话,压力还是降的,因为甲醇的黏度小,压力就小
  • Jehovah
    第7楼2006/12/13
    开始流动相置换时压力会升高,然后会下降到正常的压力。
    thj8928656 发表:我也碰到过这样的情况,结果是检测器脏了
    楼主判断一下吧
    楼上有人说,换溶剂的时候压力会升高
  • JazzBlue
    第8楼2006/12/14
    这个现象其实很典型,其实并非别的原因(色谱柱,检测器等)
    是楼主的流动相内有杂质,就是它们造成了色谱柱柱头的堵塞,使其压力不断渐渐升高.且在流动相的不断压紧状态下,其压力会不断升高.
    解决方法其实很简单,换好一点的流动相.现在的这跟柱子暂时别用了 否则前端的填料全部报废.
  • thj8928656
    第9楼2006/12/14
    这根柱子过段时间就能用了?
    sezilu 发表:这个现象其实很典型,其实并非别的原因(色谱柱,检测器等)
  • thj8928656
    第10楼2006/12/14
    你做样品的时候用什么做的流动相的啊?
    是直接用甲醇洗柱子吗?
    如果是用缓冲盐做的流动相的话,需要用水和有机溶剂一起清洗柱子的
    我还是觉得是哪里堵了,判断一下吧
    tangqiang28 发表:今天,我在用甲醇冲柱子的时候,起初没什么异常,但大概冲了半小时后,发现压力在逐渐升高,最终升高了1/4,不知是何原因,请高手指点
