原子荧光光谱(AFS)
化验猿
第1楼2017/10/18
这种还是直接问厂家工程师,我们以前遇到响应走低故障,是厂家工程师来换了石英炉体的某个电阻,具体我忘了。
skytoboo
第2楼2017/10/18
最一般的的问题是你管路不行了,还有一个复杂一点的,就是你的管路太短,或者注射泵的仪器的话,可能由残留
Aspzz
第3楼2017/10/23
一遍比一遍低的时间跨度是多少?是同一天吗?还是连续做?
让我去问他
第4楼2017/10/25
泵管老化,更换试试
wangjunyu
第5楼2017/10/28
如果是蠕动泵仪器你可以检查一下泵管和泵卡,还有载气的流量。
