气质联用(GCMS)
荆棘鸟
第1楼2017/10/19
我用BSTFA TMCS衍生的时候是要求吹干的,这个衍生剂遇水易分解,衍生完成后吹干是不希望多余的衍生剂进入定容液并上机。
雾非雾
第2楼2017/10/19
衍生化试剂特别怕水,所以一般的步骤都是先吹干,再加衍生试剂,本来衍生化试剂就是过量的,衍生化之后有直接就进样的,好像并不一定非要再吹干,可能吹干的目的是为了除去一些衍生化试剂,感觉并不能除净吧。
恶灵骑士
第3楼2017/10/19
嗯,这个正常的流程我知道,现在为了精简流程(偷懒),就想在溶剂中直接衍生化,我是用正己烷萃取的,正己烷和水不互溶,这样的话不会把水带入溶剂中吧。将衍生化试剂和样品一起进样这个不会对结果和仪器造成影响吧,。。。
第4楼2017/10/19
对呀,我直接和样品仪器进样 也没发现有什么不妥的。主要样品处理过程有水和正己烷(这两个不互溶),这样吸取正己烷层把水吸上,怕影响衍生结果!
第5楼2017/10/20
是的,不一定能除尽,方法要求用0.5ml正己烷定容,可能是考虑定容的准确性问题。如果不吹干的话,实际体积可能比0.5ml要大一些。
第6楼2017/10/20
在溶剂中衍生可以的。只要不把水带入体系就不会影响衍生反应。
Ins_f52ecc05
第7楼2023/05/27
你好, 请问是不是干燥完之后就加衍生试剂就行了,那就不是只有100微升上机检测了?进样针能吸到?
Ins_8637093e
第8楼2024/03/25
您好!如果针对哪种油,根本干不了咋整啊
检测人王大锤
第9楼2024/03/26
请详细描述一下你遇到的问题
第10楼2024/03/26
你好!我的样品是一个植物油,想通过衍生化的方法进行气质分析,但是这个油在处理时难以挥干,影响后面操作。有尝试过用真空浓缩仪把混有甲醇的样品(100微升)挥净甲醇进行后面的衍生,先用50微升的甲氧胺盐(吡啶溶解)在80摄氏度条件下加热20min,冷却至室温,添加50微升的MSTFA,再在80摄氏度条件下加热20min,冷却至室温,吸取样液,进样。后面检测出的峰不是很多,想要的一个物质还没有找到
