气相色谱(GC)
wccd
第1楼2017/10/19
估计哪里存在电气微漏现象,导致基线漂移?仔细检查一下地线是否接触良好。
mahailong8202
第2楼2017/10/19
是不是受什么干扰
m3321319
第3楼2017/10/19
地线接与不接都试过,还有关闭所有其它用电器也是过,
第4楼2017/10/19
之前偶尔出现,以为是电干扰,关闭其它所有用电器,基线也有变好的情况,但时间长发现与其它用电器没有干扰(打开的一瞬间基线噪声会变大,以后渐渐回复),
sdlzkw007
第5楼2017/10/20
是不是类似于空压机等这种脉冲
