气相色谱(GC)
xiao-jin
第1楼2017/10/19
原来基线和出峰都正常吗?楼主的问题是:程序升温进样后,基线在24分钟时出峰不正常还是基线不稳定?如果,不进样品单走程序升温基线是否正常?
m3135576
第2楼2017/10/19
走了溶剂基线还可以
DeeperBlue
第3楼2017/10/19
老化一下试试。
第4楼2017/10/19
单进溶剂出峰是正常的?那么现在是什么问题呢?
PAEs
第5楼2017/10/19
维护下进样口和老化下色谱柱
m3084342
第6楼2017/10/19
以前走是正常的?还是一直这样?
安平
第7楼2017/10/19
溶剂如果正常,应该是样品问题
zyl3367898
第8楼2017/10/29
把标液出峰时间提前,提高初温或提高程序升温速率,另外标液22.7min出峰,最终时间24min,我认为标液出峰时间太靠后,整个目标物出完后,最后要保持几分钟,为了不让柱子里有残留,所以如果最后一个目标物出完后,后面4-5min都是保持。
荆棘鸟
第9楼2017/10/29
在35度时组分要22分钟多才出峰,这个出峰太慢,应该稍微升高一些初始柱温,组分出峰后升温在除杂质然后平衡色谱柱。
qqqid
第10楼2017/10/30
为什么要在35度保持24分钟?
