内标法如何计算?
气质联用(GCMS)
  • 加V1毫升体积乙醇和V4微升内标萃取样品后,移取V2毫升过柱子,用V3乙醇洗脱,共(V3+V2)毫升,然后浓缩干后,加1毫升溶解,过滤膜上质谱测试。样品含量该如何计算?是不是X(ug/g)=C1*1/m,整个过程体积只与定容的1毫升有关系?C1是由标准曲线方程求的浓度ug/mL。
  • 该帖子已被版主-symmacros加2积分,加2经验;加分理由:发帖。
  • pinquion
    第1楼2017/10/19
    备注,1毫升是最终定容体积。
  • symmacros
    第2楼2017/10/19
    请问样品量是多少?内标法和最终体积无关。
  • pinquion
    第3楼2017/10/19
    样品量就是公式中的m克。朱老师,上述公式对吗?
  • pinquion
    第4楼2017/10/19
    如果不是上述计算方法,该如何计算呢?
  • 未来工程师
    第5楼2017/10/20
    内标法是内标物和标品的比值成正比
  • yzguo
    第6楼2017/10/20
    V2毫升应该考虑进去
  • SidLee
    第7楼2017/10/20
    只跟你加进去的内标的质量有关 跟体积无关 定容多少没关系 移取多少也没关系
  • hujiangtao
    第8楼2017/10/20
    最终加到样品里的量和标样里面的内标量一致
  • pinquion
    第9楼2017/10/20
    不同梯度的标准溶液和萃取样品时加入的内标量是相同的, 这么说来,我的标曲是 AI/Ais 与组分含量(ug)建立标准曲线。通过计算样品中AI/Ais值带入标准曲线,得出组分含量 ug,然后在除以样品重量(g),就可以得出样品中组分含量(ug/g)吗? 与前处理过程中的 体积没有任何关系?是这样理解吗?
    hujiangtao(hujiangtao) 发表:最终加到样品里的量和标样里面的内标量一致
  • hujiangtao
    第10楼2017/10/23
    我觉得是这样的
    pinquion(pinquion) 发表: 不同梯度的标准溶液和萃取样品时加入的内标量是相同的, 这么说来,我的标曲是 AI/Ais 与组分含量(ug)建立标准曲线。通过计算样品中AI/Ais值带入标准曲线,得出组分含量 ug,然后在除以样品重量(g),就可以得出样品中组分含量(ug/g)吗? 与前处理过程中的 体积没有任何关系?是这样理解吗?
