气质联用(GCMS)
feiniao
第1楼2017/10/20
SDE, SAFE、TDS都可以
madmeimei
第2楼2017/10/20
香皂提取香气,SDE和SPME都比较适合,最好是两种方法都做,互相补充。
荆棘鸟
第3楼2017/10/20
溶剂提取的话组分会很多,杂质峰较多,做香气成分,挥发性物质,顶空法可以考虑一下。
GRANT
第4楼2017/10/20
香气比较弱的样品,顶空的方法估计测不到什么东西,需要浓缩富集
tulipylm0499
第5楼2017/10/20
相互补充时的定量怎么弄的? 比如a方法有物质1 , b方法也有物质1 , 但2种方法得到的量差很多。
第6楼2017/10/20
楼主只有spme 和一些溶剂 没有其他
第7楼2017/10/20
顶空有 不过不太会用 一般认为有spme就不需要hs了吧?
zwq1973
第8楼2017/10/20
由于香精成分太多,性质各有不同,所以不管是spme或是sde总会牵涉到各物质的提取效率不一致的问题,所以定量很难啊。
symmacros
第9楼2017/10/20
楼主只有spme 和一些溶剂 没有其他。那就做做SPME了。切成小块,加点水,加一点热。
第10楼2017/10/20
顶空法简单,SPME有富集作用应该要更好一些。
