戴拿ICS1100 关于方法建立解决方案?
  • langyabeilei
    2017/10/20
离子色谱(IC)
  • 戴安ICS1100离子色谱 建立关于水中氟离子分析的方法,一般出峰保留时间比较靠前,单标校准曲线建立没有问题,样品序列进样分析无法进行?平行样进样分析都极度不平行?疑惑的是:样品中可能包含其他离子,是不是在建立方法的时候必须所有离子必须全部响应完毕后,后运行一段时间才可以进行下一个样品?如果直接氟离子出峰以后,运行停止进行下一个样品分析的话,就会对样品进行干扰?另外,方法中的脚本设置可以解决诸如此类的问题吗?毕竟只需要分析氟离子而不关系其他离子,是不是可以缩短一下运行时间呢?请老师们给与解答?谢谢
  • 一般3913
    第1楼2017/12/15
    进实样都是要等它所有杂质峰全部出完才能进下一针吧。不然没走完的杂质峰会在第二针里出现,影响下一针的结果。
    标准样品中除了标准物质就是水,标准物质峰出完了,后面就是直线了
    实际样品中,可能还有各种杂质离子。一般氯离子含量都是很高,而硫酸根,磷酸根出峰时间很长,而楼主目标物质氟化物基本出完水负分就直接出了。
    所以第一次进样前先走几个试针,时间长一点,一来可以定下样品大概浓度,方便后面稀释,二来可以看下里面到底有多少杂峰,几分钟可以全部走完。
    总之方法可以不改,就是走完一针不要着急进下一针,让他多走一会,把杂质峰出干净了再进下一针。
  • langyabeilei
    第2楼2017/12/15
    一般3913(Ins_acb2b056) 发表:进实样都是要等它所有杂质峰全部出完才能进下一针吧。不然没走完的杂质峰会在第二针里出现,影响下一针的结果。
    恩,知道了,以前用GC和LC分析组分的,刚开始上手IC,原来他们之间还是有不同的啊,比如GC和LC有后运行时间,可以很快去除杂质进入下一个序列!可以缩短好多分析时间,提高效率的!
  • donald0214
    第3楼2017/12/19
    IC如果配置了淋洗液发生器,也可以设置梯度洗脱程序,氟离子出峰后高浓度冲洗色谱柱,缩短分析时间
    langyabeilei(langyabeilei) 发表:
  • langyabeilei
    第4楼2017/12/19
    恩!知道了谢谢!
    donald0214(donald0214) 发表: IC如果配置了淋洗液发生器,也可以设置梯度洗脱程序,氟离子出峰后高浓度冲洗色谱柱,缩短分析时间
