wym750306
第1楼2017/10/20
更换新的试试
moviehua
第2楼2017/10/20
重新安装一下过滤头试试呢?
云中孤雁成双
第6楼2017/10/20
放在流动相中超声一会就OK
sh蜗牛
第7楼2017/10/20
嗯嗯,多谢建议。
第8楼2017/10/20
嗯,已经拔掉了,准备再30%硝酸中泡泡,再装回去试试。
第9楼2017/10/20
安捷伦的玻璃滤头,工程师不让超声呢,虽然我也不知道超声会有什么影响,难道就是因为玻璃的容易坏吗?
有水有渝
第10楼2017/10/20
玻璃纤维会被超声破碎。可以用热水煮一下,再反冲一下。
夏天的雪
第11楼2017/10/20
洗一下,如果还是有气泡就换新的
第12楼2017/10/20
您说的是怎么洗呢?我用30%硝酸泡了三四个小时,然后用水和甲醇洗了洗,重新装上后,用甲醇purge仍有气泡,换成乙腈后,没有气泡了。但是再换回甲醇,又有少了气泡产生,不过比洗之前好多了。
第13楼2017/10/20
哦哦,明白了,谢谢!
