ICP-MS
p3151107
第1楼2017/10/23
图片本身很清楚,上传后就模糊,搞不懂了。
JOE HUI
第2楼2017/10/23
版友表达的意思是?标液的线性好坏与原始溶液,配置后的工作溶液,仪器状态,器皿,过程工具使用等等都有关系!
jiasheng
第3楼2017/10/23
还可以,不算是很模糊
第4楼2017/10/23
楼主配制的时候估计出现了移液误差,还有配制时的中间液用了几个呢?
tuxlin
第5楼2017/10/23
现在的这条线,能到4个9,是因为0.5、1、2这三个点在这条线上占的权重较大,低点还是比较差的。当然,低含量的难配,测量的计数低,也能理解。
第6楼2017/10/23
以前做过几次汞,配的标线都只有两个9,这次把容量瓶换成100ml的,原始溶液还同以前一样,每次取样量就变大了,可能更具有代表性。
第7楼2017/10/23
你好,怎么从图上判断出出现了移液误差呢?中间液用了两个,先稀释到5000ug/L,再稀释到25ug/L,几个点都用25ug/L稀释的。
第8楼2017/10/23
你好,怎么从图上判断出出现了移液误差呢?中间液用了两个,先从原液稀释到5000ug/L,再稀释到25ug/L,几个点都用25ug/L稀释的。
向明月
第9楼2017/10/23
不是逐级稀释吗?因为我们没遇到过这样的问题,我们是用2%盐酸溶液逐级稀释的。
wnnzl
第10楼2017/10/24
建议加入少量盐酸,会增加汞的稳定性,我一般0.2%盐酸,否则很难保证你在进行批量样品测试时,如果重新跑曲线是否可重现
