茄子施肥追肥方法
食品安全/营养与健康
  • 科学搭配。茄子虽然氮肥需要量最大,但磷钾肥也不可缺少,在追随肥时不能每次都追施氮素化肥。施肥同时配合使用微量元素肥料。一次施用全年受益。在盛果期必须喷施荚果多,可激活植物生态生长正能量,拓宽植物导管路径,提升植物吸水吸肥力度,提升果实产量和质量,降低落果率,减少裂果、僵果、畸形果发生率。
    控制用量。茄子需氮肥量最大,但在高温季节,须少吃多餐。因为高温季节,尿素施入土壤后转化速度比较快,在植株满足需要后,多余部分就会造成流失,特别是沙质土壤,流失的比例会更大。碳酸氢铵每次每667m2施用量以不超过40kg比较适宜,施用量过大,除会造成养分流失外,还会对茄子叶、果造成氨害。
     掌握方法。夏季高温季节追施化肥不宜采用随水冲施这种方法。因为温度较高,在冲施化肥时,大量氨气挥发后会降低肥效。特别是碳酸氢铵,更容易造成茄子氨中毒现象。采用开沟施入或穴施效果最好,追肥后埋土厚度应不少于5cm,以减少化肥有效成分的挥发。
    强烈推荐诺普琳茄子专用叶面肥,内含极地冰芯古微生物菌种,以氨基酸为载体,并添加大中微量元素、植物蛋白酶、活肽抗逆因子、生根酶、甲壳素、天然芸苔素、细胞分裂素等多种植物必需的营养成分。
    内含嫩芽保护剂,不伤嫩芽、嫩叶及茎秆。生长茁壮、叶片宽大肥厚、叶色浓绿、茎秆粗壮、根系发达,抗逆能力更强。
    促进内源激素的形成与转换,增加开花数量,提高授粉能力及坐果率。
    对由缺素引起的生长缓慢、瘦弱矮小、植株早衰、卷叶、小叶、黄斑、自封底、花打顶、落果、裂果、烂果、软果、空心、畸形果等常见病害有特效。
    加速果实细胞分裂,膨果拉长、个大均匀、果肉密实、色泽娇艳,提前成熟7-10天,延长采收期20天,增产30%以上。
  • mengzhaocheng
    第1楼2017/10/31
    老师这个帖子的内容和我们版面不符合啊。
  • yy_0324
    第2楼2017/12/20
    茄子追肥注意事项 1、适量。 茄子需氮肥量最大,但在高温季节,须少吃多餐。每次每亩施用尿素一般应控制在30公斤以内。因为高温季节,尿素施入土壤后转化速度比较快,在植株满足需要后,多余部分就会造成流失.特别是沙质土壤,流失的比例会更大。碳酸氢铵每次每亩施用量以不超过40公斤比较适宜,施用量过大,除会造成养分流失外,还会对茄子叶、果造成氨害。 2、适法。 菜农追施化肥,随水冲施已成习惯,但夏季高温季节不宜采用这种方法。因为温度较高,在冲施化肥时,大量氨气挥发后会降低肥效。特别是碳酸氢铵,更容易造成茄子氨中毒现象。采用开沟施入或穴施效果最好,追肥后埋土厚度应不少于5厘米,以减少化肥有效成分的挥发。 3、合理搭配。 茄子虽然氮肥需要量最大,但磷钾肥也不可缺少,在追随肥时不能每次都追施氮素化肥。在盛果期最好追施2次三元复合肥,每亩2次总计应不少于40公斤,以满足茄子生长、结果的需要。
  • yy_0324
    第3楼2018/04/10
    学习茄子施肥追肥方法,长出又大又嫩的茄子!
  • yy_0324
    第4楼2018/09/22
    茄子每隔10多天追肥一次,每次追肥亩施硫铵15-20公斤或尿素7.5-10公斤,当然最好是追施腐熟的人粪尿500-600公斤。施肥方法可沟施、穴施或随水冲施。
  • yy_0324
    第5楼2018/10/12
    茄子的施肥方法:
      1.重施基肥:结合整地,每667平方米施入腐熟农家肥15000~20000kg、尿素10~15kg、复合肥(15∶15∶15)50kg。
      2.轻施苗肥:定植后至开花前,根据植株生长势追肥1~2次,浓度不能太高,否则会造成植株徒长,引起落花落果。授粉期,为防止落花落果,如果植株不严重缺肥缺水,一般不用追肥浇水。
      3.及时追果肥:当授粉果长至鸭蛋大小时,及时浇水追肥,每667平方米穴施尿素10~20kg、复合肥25kg,以促进果实迅速膨大。授粉结束后追肥2~3次,每次每667平方米穴施复合肥10~15kg即可。果实开始转色时停止追肥,保持土壤湿润。父本田整地、施基肥与母本田基本一致。只要有充足的花粉供应,一般不再追肥,保持土壤湿润即可。
  • lijing320323
    第6楼2018/10/14
    茄子做菜不错
  • yy_0324
    第7楼2018/12/17
    茄子是夏季最热门的食材之一,也是为数不多的紫色蔬菜,营养价值极其丰富。不管是蒸、炒、烧还是凉拌,茄子美味独特的口感总是让人感到幸福和满足。
