气相色谱(GC)
猫哥哥123
第1楼2017/10/24
这个问题出的频率很慢,有时候几个月才会出,而且是不定期出,麻烦大家给我看看
yzguo
第2楼2017/10/25
做标气也是这样?
xiao-jin
第3楼2017/10/25
是否是气体样?进样体积是多少?是否用转化炉?
许之秦
第4楼2017/10/25
具体的还要看一下色谱图,或许是电信号干扰也不一定
安平
第5楼2017/10/25
有具体谱图么?
zyl3367898
第6楼2017/11/05
如果只是偶然出现,不好查找是哪的原因,也可以不管它。
cainiao1
第7楼2018/03/15
楼主你的问题解决了吗?我们也遇到了和你一样的问题,在分析中说不定什么时候就吃出现一个很尖锐的毛刺峰,比正常的峰都要尖锐,如果在出峰时间内就被积分到了。现在也不确定是什么问题,别的机器使用同样的载气氢气和空气,就很少出现,只有测定氧频率很高,怀疑还是检测器哪里有问题
