材料硬度和抗拉强度的关系
  • 沧海青城
    2017/10/26
试验机/硬度计
  • 因为影响硬度的因素主要有密度和成分。组织结构越致密,无气孔、裂隙、杂质等,硬度越高;有害杂质越少,成分越均匀,结晶越细密,硬度越高。而拉力试验过程中气孔、裂隙、杂质等均能导致试样过早断裂。故硬度越高,抗拉强度越大,是不是这样的?
  • 牛牛0322
    第1楼2017/10/27
    具体原因不清楚,但是硬度越高,抗拉强度越高,两者之间可通过公式计算
  • 沧海青城
    第2楼2017/10/27
    整么样的一个公式啊
    牛牛0322(v3224499) 发表:具体原因不清楚,但是硬度越高,抗拉强度越高,两者之间可通过公式计算
  • snowfish
    第3楼2017/11/11
    硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。
    实践证明,金属材料的各种硬度值之间,硬度值与强度值之间具有近似的相应关系。因为硬度值是由起始塑性变形抗力和继续塑性变形抗力决定的,材料的强度越高,
    塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
    HBS就是用淬火钢球做压头的布氏硬度,HBW则是用硬质合金球做压头时的布氏硬度;当其示值小于320时,就标度为HB,当其标度值高于320时,就不能省略后面的S或W。据说新标准已规定只允许使用硬质合金球做压头。
    1.HBS与σb之间的近似换算
    (1)轧制及锻钢件:σb=3.4"3.6HBS;
    (2)铸钢件:σb=3"4HBS;
    (3)铬钼硅钢:σb=3.5HBS;
    (4)铬钼钢:σb=3.3HBS;
    (5)硬铝:σb=3.7HBS;
    (6)黄铜:σb=5.3HBS;
    (7)纯铜:σb=4.8HBS;
    (8)灰铁:1.63HBS-65.3;
    2.HRC与σb(Mpa)的换算
    σb=-801.24 50.8HRC
    以上近似换算公式,只能用于参考,在要求比较精确的时候,便不能采用。
  • 该帖子已被版主-沧海青城加2积分,加2经验;加分理由:讨论
  • 风云变幻
    第4楼2017/12/13
    这样的换算只是经验数据的整理,应该是不具有物理意义的,是为了方便快速判断得出转化尺标
    snowfish(snowfish) 发表:硬度试验是机械性能试验中最简单易行的一种试验方法。为了能用硬度试验代替某些机械性能试验,生产上需要一个比较准确的硬度和强度的换算关系。
    塑性变形抗力越高,硬度值也就越高。
    1.HBS与σb之间的近似换算
    (2)铸钢件:σb=3"4HBS;
    (3)铬钼硅钢:σb=3.5HBS;
    (4)铬钼钢:σb=3.3HBS;
    (5)硬铝:σb=3.7HBS;
    (6)黄铜:σb=5.3HBS;
    (7)纯铜:σb=4.8HBS;
    (8)灰铁:1.63HBS-65.3;
    2.HRC与σb(Mpa)的换算
    σb=-801.24 50.8HRC
  • 沧海青城
    第5楼2017/12/13
    应该是作为参照用,直接按这个来不是成神户制钢
    风云变幻(v3165605) 发表: 这样的换算只是经验数据的整理,应该是不具有物理意义的,是为了方便快速判断得出转化尺标
